EnBW bietet AutoCharge an eigenen Schnellladepunkten an
  • Zitat
    Bei EnBW müsste ich 48 Cent/kWh zahlen, wenn ich es doch nicht aktiviere kann ich über die Stadtwerke München mit 38 Cent/kWh laden... Also, die wissen schon, wie sie für Bequemlichkeit, die Konkurrenz raushalten...
    Dazu Chris von Auto Maniac :
    Den Kunden bleibt freigestellt, mit welcher Methode sie sich beim Laden authentifizieren. Denn am Laden per App oder mit der Ladekarte ändert sich nichts. Das ist natürlich weiterhin überall möglich. „Die Ladesäule bezieht sich einfach auf die Ladeoption, die zuerst eingesetzt wird“, erläutert Chris. „AutoCharge wird nur ausgeführt, wenn der Stecker als erstes eingesteckt wird. Verwendest du vorher die App oder die Ladekarte, funktioniert das Laden einfach darüber.“
  • Ah, OK, Danke, die Info hatte ich noch nicht. (Noch keine Zeit das Video zu schauen.)
  • So ist es.
    Günstigere Roaming Tarife können natürlich weiterhin verwendet werden.
    Auf Langstrecken ist EnBW aber mit seinem Hypernetz normalerweise die bessere Lösung gegenüber den regionalen Anbietern.
  • Müsste, denn das ist ja nur das hinterlegte Tarif-Modell.
  • Wenn ich die FAQ richtig interpretiert habe steht in der App unter FAQ "...App...nutzen, obwohl ich AutoCharge aktiviert habe" u.a. "Das heißt Autocharge wird nur ausgeführt, wenn sie den Stecker einstecken ohne zuvor ein anderes Medium genutzt zu haben." Also immer zuerst einstecken.
    Zudem funktioniert das nicht an AC- und CHAdeMO-Ladepunkten.
    Ergo, "Try and Error" spielen
  • Weiß jemand ob es möglich ist Auto Charge kurzzeitig zu deaktivieren.
    Habe momentan zum Testen einen Elvah Flex Tarif und wollte an einem EnBW Schnelllader den Akku befüllen.
    Bevor die Elvah App reagieren konnte, hat Auto Charge schon übernommen und mit EnBW geladen.
    Wollte dann einen Code von Elvah um den Kona in der EnBW App mit Elvah als neue Zahlmethode anzumelden.
    Laut Elvah wird ein solcher Code zur Zeit noch nicht angeboten, aber sie arbeiten an dem Problem.
    Bis das gelöst ist würde ich halt beim laden mit Elvah gerne Auto Charge deaktivieren, finde aber keine Einstellung dafür ?
