Ladesäule beim 39er Akku
  • Moin,
    DC Laden geht bis 45KW. AC Laden geht mit dem verbauten 1Phasenlader bei einer 11KW Wallbox mit max. 3,6KW und bei einer 22KW und mehr mit max. 7,2KW.
    Das kann man gut in der Ladedose im Auto erkennen: Da ist ein Pin bei L1 und bei L2, L3 ist nichts. Die neuen Konas müssten dann alle den 3PhasenLader verbaut haben.
    Lustige Randnotiz: ID3 und 4 wird auch mit einem 2PhasenLader gebaut...warum auch immer.
  • Wahrscheinlich weil's billiger ist ?
  • Das Autoverkäufer keine Ahnung haben, erlebt man leider immer öfter ?
    Auto kaufen ist heute halt wie einkaufen bei Media Markt.
    Vorher genau Recherchieren was man will und dann dem Verkäufer erklären wo's lang-geht ?
    Arme neue Welt ?
  • Vorher genau Recherchieren was man will und dann dem Verkäufer erklären wo's lang-geht ?
    Arme neue Welt ?
    Das trifft auf viele Dinge zu :) Was ich jetzt gelernt hab, ist dass mit einer 22 kwh wallbox ich 7,4 kwh laden könnte. Diese muss aber auch auf 32 Ampere ausgelegt sein.
    Und dass die Gleichstromladung schneller geht ist ja schon mal für eine Ladung in der Ferne praktisch.
    Arme neue Welt ?
  • Dazu kommt noch das eine 22KW Box nicht förderfähig ist ?
  • Moin,
    Alle nicht, beim kleinen Akku ist der 3PH-Lader ein aufpreispflichtiges Extra. Nur beim großen Akku ist 3PH serienmäßig verbaut (zumindest ab MJ21).
    Am 13.10.2021 bestellt, am 15.02.2022 geliefert: Hyundai Kona EV 100kW dive in jeju, Select-Paket und 11kW-Lader
    Jain, du kannst dir ohne Probleme eine 22kW-Ladefähige Box kaufen und auch schon alles beantragen und auch passend installieren, nur für die KfW-Förderung musst du sie für eine gewisse Zeit (drei oder vier Jahre) auf 11kW drosseln. Nach der Zeit darfst du die Drosselung wieder rausnehmen.
    Daher sollte dir der Elektriker auf der Rechnung am Besten bestätigen, dass die Box nur mit 11kW läuft.
    Ansonsten wären ganz viele Wallboxen von Keba und ABL raus, weil das alles 22KW Boxen sind. Aber glücklicherweise sind sie intern regelbar.
