Eigentlich nicht, so sollte es funktionieren. Wenn nicht scheint es eher ein Problem mit dem Fahrzeug zu sein.
Auto vorheizen ohne zu laden
Hallo zusammen,
ich bin auch neu hier, wir haben unseren Kona Elektrik mit der kleinen Batterie und der Edition 30+ Ausstattung seit etwa 4 Wochen. Bei mir funktioniert die Fernklimatisierung auch nicht richtig. Ich habe in meiner App (iPhone) das angekreuzt was Kultgerd gepostet hat. Nach Aktivierung wird das Lenkrad warm, die Heckscheibe wird beheizt und der Lüfter für die Windschutzscheibe und für den Innenraum fangen an zu arbeiten, jedoch bleibt die Heizung aus. (Auto hängt an der Wallbox). Auch die Temperatureinstellung der App wird übernommen - habe mal auf 30 Grad gestellt.
Später bekomme ich per Push auf meinem Handy die Meldung "Klimatisierung ist in 5 Min abgeschlossen" - Trotzdem ist das Auto "eiskalt". Wenn ich dann einsteige und losfahre heizt das Auto "normal".
Gibt es hier noch etwas - vielleicht am Auto - einzustellen?
Danke und Gruß
Bernd
als ich gestern 23 Uhr von der Arbeit zum Auto unterwegs war, über die App alles eingeschaltet und auch per Push-Nachricht bestätigt, hatte ich beim Eintreffen nach ca. 10 min am Fahrzeug das gleiche Ergebnis: Heck, Spiegel, Lenkrad ok, Frontscheibe im gefrorenem Zustand. Einsteigen, Startknopf drücken und plötzlich läuft alles hoch und arbeitet.
Wenn man das Auto per Taste am Griff öffnet und nur die hinteren Türen aufmacht, kann man sehen wie alles läuft. Nur beim öffnen der Fahrertür deaktiviert sich alles. So konnte ich sehen das alles an war, aber die Frontscheibe nicht wirklich auf voller Leistung lief. Akku war bei ca. 75%.
Hatte mehrmals das Problem, dass die Temperaturanzeige in der App sowie im Kona bei der Nutzung des Widget in der iOS App nicht berücksichtigt wurde und nach Druck auf dem Button Climate im Kona nur 19,5 Grad stand und kalte Luft aus den Düsen kam.
Problem konnte ich erst durch Neusinstallation der 211117 (2. Installation) und dem Ab- und Anmelden in der App als Benutzer beseitigen.
Hmmmm, bei meinem 2020er funktioniert alles wie es soll, gerade erst wieder gestern morgen getestet.
ralle
Heizen per Befehl über die BlueLink App bis auf einmal okay . Da war trotz Bestätigung des Befehls im Auto nichts passiert ???????????????????
hatte ja am 1.12. geschrieben ,das es Probleme mit Blue Link gab.
Habe bei mir die neue App installiert und das Handy bereingt und ein Software Update durchgeführt.Seitdem einwandfreie Bedienung des Fahrzeuges über die App.
Wenn es Probleme gibt,einfach vor dem senden der Z.B Heizfunktion mal vorher den Status vom Fahrzeug abfragen.Vielleicht besteht ja gar keine Verbindung.Das hatte ein Bekannter z.B
Hallo welche Version hat die aktuelle Bluelink App❓
So die Software ist Version 2.0.2
Version 2.0.2
Ok dann hab ich ja die aktuellste??
