Räderwechsel beim nur an den genannten, gekerbten Stellen gemacht. Mein Rollwagenheber hatte vorallem bei den Hinterrädern mächtig zu tun. Das Schwellerblech hat sich etwas verbogen. Beim nächsten Wechsel werde ich den Gummipuffer einnuten,......das steht fest!
Reifenwechsel Wagenheber
Moin,
ja, ich habe gleich Gummipuffer mit einer Kerbe benutzt. Diese habe ich in groß und klein beim großen Fluss geholt. -
Das sollte in der Anleitung stehen, oder beim Wagenheber als Vermerk. Naja...im Herbst dann eben mit KERBE
Genau, dann wuppt es noch besser.
Hat der Kona evtl. zentrale Wagenheberaufnahmepunkte vorn und Hinten ? So , dass dann jeweils die ganze Achse hochgeht.
Hatte ich beim Prius 3 und war klasse.
Nein hat er nicht. Nur vorn und hinten sind die Wagenheberaufnahmepunkte mit jeweils zwei Kerben im Schweller markiert.
Schade, danke für die Info !
Wenn dein Wagenheber genug Hubhöhe hat, kannst Du vorne ansetzen und so hoch pumpen bis beide Räder (vorne und hinten) frei sind. Dann brauchst Du auch nur zweimal anzusetzen.
ok. Mal sehen wenn es soweit ist.
Passen auch Felgen vom VfL auf den aktuellen 2021er Koma E ?
Neue Kompletträder sind ganz schön teuer. Alternativ lasse ich vielleicht erstmal Winterreifen drauf ziehen und versuche dann später einen Satz Felgen zu schiessen
Es sind ja nicht die Felgen allein, die Sensoren kommen auch noch hinzu. Bei Hyundai sind allein für die Sensoren schlappe 360 Euro zu berappen.
