hemago meinst du 64kW Akku?
Hast du schon mal den Kriechstrom gemessen, bez. messen lassen? Der sollte bei aktuellen Modellen bei max. 15mA liegen.
Wenn das so häufig bei dir auftritt, dann solltest du mal die Werkstatt wechseln für eine Fehlersuche. Immer nur laden, oder neue Batterie einbauen hilft da wenig auf dauer.
Vielleicht ist ja irgendwo ein Lämpchen an, die Ladeautomatik der Batterie defekt, oder sonstiges...
Siehst du ab und zu das gelbe Lichte vorne leuchten wenn dein Wagen rumsteht?
