Ärger und Probleme mit Frunk
  • Ich habe auf den Deckel verzichtet, weil die geschlossene Motorhaube so dicht über dem offenen Frunk ist, das sie wie ein Deckel funktioniert 😎
  • .....Haubenlifter werde ich nicht nachrüsten, weil geleast....
    Der ist genau so fix wieder ausgebaut wie er eingebaut ist ;)
    Aber wenn ich das Ladekabel herausnehme, muss ich mit einer Hand die Motorhaube
    Genau so wie AndysKona schon gesagt hat....mit der Haltestange die Haupe abstützen und schon sind beide Hände frei ;)
    Ich habe einen Deckel auf dem Frunk. Luft zur Haubeninnenseite ist genug da. So ist alles schön dicht , trocken und es kommt kein Dreck rein.
  • Ist das zu aufwändig, die Haube mit der Haltestange abzustützen, um mit beiden Händen den Deckel vom Frunk zu öffnen? 🤔
    Ne, aufwändig ist das nicht.
    Aber wenn die Stange laufend aus der Halterung genommen wird und ins Halteloch der Motorhaube gesteckt wird, ist das mM nach nicht optimal für die Halterung und das Halteloch.
    Habe bedenken, dass da was ausleiert oder vll. zu rosten anfängt.
    Unter normalen Umständen öffnet man die Motorhaube ja nicht so oft im Jahr.
  • Solche "Bedenken" habe ich ja noch nie gehört!
    Die sind aber völlig unbegründet!
  • Ausleiern? Hast ja ein Vertrauen in Hyundai-Qualität!Da hätte ich ja noch nicht einmal bei einem Dacia Bedenken (haben einen). Falls der Plastikclip bricht-es gibt Ersatz.
    Nicht so viel Gedanken machen - einfach machen.
  • Aber wenn die Stange laufend aus der Halterung genommen wird und ins Halteloch der Motorhaube gesteckt wird, ist das mM nach nicht optimal für die Halterung und das Halteloch.
    Genau dafür sind die aber doch da! ?( :!: :whistling:
    Ich beginne mich zu fragen, ob du dein Auto überhaupt fährst - denn optimal ist das garantiert für Motor, Batterie, Reifen, die Schlösser, den Lack und die Sitzbezüge aber noch viel mehr! :D :D :D
    Wer sein Auto liebt, der schiebt .... 8)
    Und an Küchenmesser will ich auch nicht denken, deren Schärfe durch Benutzung leidet ... könnte man fast beliebig weiter führen mit dem Ergebnis: manchmal macht man sich das Leben völlig unnötig schwer und Gebrauchsgegenstände sind tatsächlich für den Gebrauch da - inkl. Haltestangen ;) 8o :saint:
  • Habe jetzt schon seit 1 1/2 Jahren die Haubenlifter. Die sind schon praktisch.
    Mit der Haltestange geht es aber auch. Ein Handgriff mehr, nicht so schlimm.
    Ich glaube nicht, dass da etwas kaputt gehen kann.
