ist bei uns auch so, dass etliche Strassen so beschaffen sind, Kosten sparen.
Ich schalte den Assi immer per Hand aus.
In dem Fall müsste man diesen so gestalten, dass sich dieser am rechten
weissen Streifen ausrichtet.
Danke für die vielen Infos.
Auch da muss ich nachhaken....
Das gegenlenken ist klar,der Kona möchte ja nicht auf Abwegen fahren
nur welche andere Line berührst du bei Gegenverkehr??
bei Gegenverkehr fahre ich ganz nach rechts (damit man aneinander vorbeikommt) und berühre mit den Reifen dann die weiße Linie rechts.
Zuerst werde ich mal versuchen was passiert, wenn ich den Spurhalteassistent nur auf Warnung einstelle. Ich hoffe, dass nach Neustart der Lenkassistent aus bleibt.
ich denke ja. Ich kann zumindest die Hände vom Lenkrad nehmen, dann lenkt er alleine. Warnt dann nach kurzer Zeit ich soll die Hände wieder ans Lenkrad nehmen.
Alles anzeigen...
Nur Europa
Immer wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, wird auch der Spurhalteassistent eingeschaltet. Die weiße Kontrollleuchte leuchtet auf dem Kombiinstrument auf.
Wenn der Spurhalteassistent eingeschaltet ist, halten Sie die Taste des Spurhalteassistenten gedrückt, um das System auszuschalten."
Dieses System meldet sich also lediglich, wenn die weißen Linien überfahren werden!
Dass es von der Straße lenkt ist nicht zu befürchten, es soll ja das Gegenteil bewirken.
Und dann gibt es noch je nach Ausstattung(!) den Spurfolgeassistenten (LFA). Nur dieses System lenkt richtig mit hält das Fahrzeug mittig zwischen den markierten Fahrspuren!
Und es aktiviert sich nicht von selbst.
Aus der BA Kona EV 2021:
"System ein-/ausschalten
Drücken Sie bei eingeschaltetem Fahrzeug kurz auf die Taste... am Lenkrad, um den Spurhalteassistenten (Hinweis: Druckfehler, es muss wie in der Überschrift Spurfolgeassistent heißen) einzuschalten. Die weiße oder grüne ( Hinweis; Lenkradsymbol) Kontrollleuchte leuchtet am Kombiinstrument auf. Drücken Sie die Taste erneut, um das System auszuschalten."
Auf einspurigen schmalen Straßen ohne Mittellinie und deutlichen Randmarkierungen kann es tatsächlich dazu führen, dass das Fahrzeug sich fälschlich in der Fahrbahnmitte orientiert.
Aber wie gesagt: Dazu muss man erst einschalten.
Das er von der Strasse lenkt befürchte ich auch nicht. Ich habe das Probelm, dass er in die Fahrbahnmitte lenkt, die auf den schmalen Strassen eben Gegenverkehr bedeuten kann.
Das Lenkrad (weiß und grün) habe ich. Aber er lenkt auch ohne dass das weiße/grüne Lenkrad im Display erscheint.
Ich werde das die nächsten Fahrten nochmal genau beobachten und berichten.
Aha, das ist der Lenkassistent. Den kannst auf engen Landstraßen vergessen. Einmal kurz auf die Taste rechts am Lenkrad schaltet den aus und an. Geht auch automatisch mit dem Autobahnassistenten (HDA) an.
Der Spurhalteassistent ist etwas unabhängig davon. Symbol ist das Auto zwischen den Linien, also nicht das Lenkrad-Symbol. Der piept in erster Linie. Den schaltet man durch lange drücken aus und an. IMO merkt der auch die Einstellung "nur warnen". Die ist nur für den Spur-Assi, nicht für den Lenk-Assi.
Schau dir das am besten nochmal im Handbuch an. Zu dem Thema gibt es auch bereits Einiges im Forum. Allerdings bei "Updates" oder so.
In meinem Kona finde ich den Spurhalte-Assistent noch sehr human.
Im i30 ist der so übergriffig, das ich da immer abschalte.
Als ich den i30 letztens als Leihwagen hatte, empfand ich das ruppig Eingreifen auch.
- Wenn „Nur Warnung“ ausgewählt ist, warnt das System den Fahrer mit einem Warnton und Lenkradvibrationen, wenn es ein Verlassen der Fahrspur erkennt. D
Daß das Lenkrad vibrieren soll,ist aber wohl nicht wirklich so.Bei unseren beiden vibriet jedenfalls nichts.
Nicht??? Das ist bei meinem Fahrzeug seeeehr ausgeprägt.
Wenn man das nicht mehr merkt bevor es zu spät ist dann hilft auch nichts anderes mehr
Meins vibriert.
Aber offenbar ist jeder Kona je nach Jahrgang, Ausstattungslinie/Sondermodell, Produktionsort anders.
