Wie kann ich über Blue Link die Heizung programmieren?
  • Muss für Klima / Vorheizung das Fahrzeug auch am Kabel hängen?
    Wenn man über die App einschaltet sollte es auch ohne Kabel gehen?
  • Nein
    Ja
    Gilt für 2020iger Modelle mit BlueLink
  • Also meine Erfahrung ist:
    Ja
    Nein
    Wenn die Ladezeiten und Vorheizzeiten im Auto eingestellt wurden, muss auch das Kabel angeschlossen sein, damit das Auto dies macht.
    Wenn ich von der App aus Heizen (Climate) aktiviere, hat das noch nie funktioniert ohne am Kabel angeschlossen zu sein.
    Kona 64kwh 2020 ChalkWhite mit VESS Taste und 3 Phasenlader, Korea Ausgabe
  • Wenn ich von der App aus Heizen (Climate) aktiviere, hat das noch nie funktioniert ohne am Kabel angeschlossen zu sein.
    Wenn Du ein 2020iger Modell hast und die Funktion über die App nicht geht (weder heizen noch kühlen), dann hast Du ein technisches Problem.
    Ich nutze die Funktion über die App sehr regelmäßig (Sommer-Klimaanlage auf dem Parkplatz, Winter-Heizung aus dem Haus per App starten (fahre immer ohne Jacke im Auto)) und sie funktioniert. Hatte 1-2 Mal das Problem, dass ohne Fehlermeldung die Klima nicht funktioniert hat, obwohl der Hochvoltakku noch sehr gut geladen war.
  • Kann ich auch bestätigen. Ich kann jederzeit Klima/Heizung per App aktivieren. Allerdings habe ich den (lustigen) Fehler, dass ich es meist zweimal machen muss. Das erste Mal wird meist mit einer Fehlermeldung quittiert, der nächste Versuch startet dann ohne Probleme.
    Anscheinend muss meiner immer erst "aufwachen"... Wenn er an der Säule hängt und lädt geht es direkt beim ersten Mal.
