Elektronische Parkbremse
  • Bist du sicher dass der Motor aus muss? In meiner Waschstraße des Vertrauens steht seit einigen Jahren "MOTOR AN LASSEN" .
    Laut Personal genau aus diesem Grund.
    Ich würde das mit dem Personal absprechen.
    Werde ich checken. Bisher war das Laufenlassen unter Androhung körperlicher Gewalt strengstens untersagt 😉. Aber bisher gab es dieses ganze Elektronikgedöns mit all' seinen Vor- und Nachteilen auch nicht. Danke erstmal 👋.
    Bei meiner Stammwaschstraße ist der Hinweis zum Ausschalten auch seit ein paar Monaten überlebt, da einige Autos die EPB nicht ausstellen können.
    Kona SX2 1.6 Turbo DCT N Line
    (2024er 199PS Modell)
  • Früher hieß es schon in den Waschstraßen, dass Fahrzeuge mit Servolenkung, den Motor laufen lassen sollen. Das war in der 80´er Jahen. Habe da als Schüler und Student gearbeitet.
    Ich lasse immer den Motor an. Bei E- Kona fällt das eh von Außen nicht auf..
  • Versuche mal: Nach dem Abschalten des Motors, Fußbremse treten, Handbremse lösen, bleibt die dann nicht gelöst? -
    Vielen Dank für Deinen Vorschlag. Habe ihn gerade ausprobiert - hat leider nicht funktioniert. Werde wohl demnächst bei Hyundai anfragen mit der Hoffnung auf eine zufriedenstellende Antwort.
  • Habe das in einer übersetzten Bedienungsanleitung gefunden - wurde von mir nicht getestet:
    Wenn Sie nach dem Ausschalten des Fahrzeugs im ACC-Modus in N Neutral bleiben möchten, gehen Sie wie folgt vor.
    1. Schalten Sie Auto Hold aus und lösen Sie die elektronische Feststellbremse, wenn das Fahrzeug fährt.
    2. Drehen Sie den Gangwahlschalter auf N (Neutral), während Sie das Bremspedal betätigen.
    3. Wenn Sie den Fuß vom Bremspedal nehmen, erscheint die Meldung „Drücken und halten Sie die OK-Taste am Lenkrad, um in Neutral zu bleiben“ auf dem Kombidisplay.
    4. Halten Sie die Ok-Taste am Lenkrad länger als 1 Sekunde gedrückt.
    5. Wenn die Meldung „Neutral bleibt eingeschaltet, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird“ auf dem Display des Kombiinstruments erscheint, drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, während Sie das Bremspedal betätigen.
    Wenn Sie die Fahrertür innerhalb von 3 Minuten öffnen, schaltet der Gang automatisch auf P (Parken) und der Start-/Stopp-Knopf wechselt in die Position AUS.
    Hinweis
    • Wenn der Gang auf N (Neutral) steht,
    befindet sich der Start/Stopp-Knopf in der ACC-Position. Beachten Sie, dass die Türen in der ACC-Position nicht verriegelt werden können oder dass sich die 12-V-Batterie entladen kann, wenn sie über einen längeren Zeitraum in der ACC-Position belassen wird.
    • Lösen Sie die elektronische Feststellbremse (EPB) manuell, bevor Sie eine automatische Autowaschanlage betreten. Bei Verwendung der EPB kann es zu Schäden am Fahrzeug oder der automatischen Waschanlage kommen.
