LED im Logo leuchtet?!
  • Moin,
    kann mir bitte jemand von Euch Wissenden die passenden Suchbegriffe sagen, wenn ich mich schlau machen will, warum die LED im Frontlogo grün leuchtet, ohne dass ich irgendwas gemacht habe? Auto stand 1 Tag, keinen Standmodus aktiviert, weit weg von jeglicher Ladesäule. Akkustand ca 50%, Aussentemperatur um den Gefrierpunkt. Aber 'Zwangsheizung' kann das doch auch nicht sein?!
  • ui danke, so fix - ich hatte gesucht, aber nix entsprechendes gefunden...
    Dann bin ich wohl genau in dieser Nachladezeit (wie lange geht das, bis 'voll' oder feste Zeit?) zufällig von vorn im Nichtsonnigen auf's Auto zugelaufen, ist mir vorher noch nie aufgefallen (komme aber auch selten so auf's Auto zu, und wenn ist davor zugeparkt ;)).
  • Die LED zeigt an: Fahrzeug abgeschaltet und 12v Versorgung aus der Fahrbatterie aktiv. Sie leuchtet neben dem 4h Intervall auch bei aktiver Klimatisierung, wenn Du per BlueLink die Heizung (Kühlung) an gemacht hast oder per Zeitplan geheizt wird.
    Es geht meist auch aus, wenn man die Türe öffnet.
  • Die 12V Batterie wird alle 4 Stunden nachgeladen aber nicht bis diese voll ist.
    Sondern eben nur soweit das die Spannung in einem Bereich liegt so das keine Startprobleme entstehen.
    Die Ladung selbst läuft so ca 10-15 Minuten wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
    Wärend der Fahrt wird die Batterie dauernd mitgeladen.
  • KoCux, das hast du es schriftlich ... ich habe aktuell nochmal ein besseres Foto hochgeladen.
  • Sondern eben nur soweit das die Spannung in einem Bereich liegt so das keine Startprobleme entstehen.
    Nein, meines Wissens gibt es eine max Zeit wie lange die Nachladen dauert, oder ist sogar fix, wird aber nur angeworfen wenn der Ladestand der 12V es nötig zeigt bei den 4h Prüfungen. Das erklärt auch warum die 12V Batterie geleert werden kann (wenn ein fehlerhafter Verbraucher im Spiel ist) obwohl die regelmässigen Nachladungen stattfinden.
  • Nein, meines Wissens gibt es eine max Zeit wie lange die Nachladen dauert, oder ist sogar fix, wird aber nur angeworfen wenn der Ladestand der 12V es nötig zeigt bei den 4h Prüfungen.
    In #6 wurde das gut bebildert.
    Denke wir beiden meinen das selbe drücken es nur unterschiedlich aus ;)
  • Danke Euch allen, ich wollte doch nur die passenden Suchbegriffe. Jetzt habt ihr mir alles frei Haus geliefert und meine Faulheit... Lassenwirdas 😉
