Lüftung/KLima
  • Servus zusammen,
    bei unserem Kona ist seit neuestem ein Brummen zu hören wenn die Lüftung läuft. Umso höher die Lüftung gestellt ist, desto lauter das Geräusch.
    Wir waren in der Werkstatt, die meinten man müsse die komplette Abdeckung vorne im Auto Innenraum oben öffnen um an die Belüftung zu kommen das würde an die 1500€ Arbeitszeit plus zusätzlich noch Teile kosten.
    HYUNDAI Kona 1.0 T-GDI
    88kw/120Ps
    Benzin
    Meine Frage an euch:
    Kennt jemand das Problem und evtl. die Lösung dazu?
    Vielen Dank im Voraus :thumbup:
  • Vielleicht findest du selber etwas, wenn du das Handschuhfach und danach den Innenraum/Pollen Filter ausbaust. Und dann den Lüfter mehrfach schaltest.
  • Möglichkeiten, falls noch aktuell:
    Fremdkörper am/auf Lüfterrad bzw deren Lagerung.
    Kann theoretisch auch ein Laubblatt bzw deren Reste sein.
    Oder ggf Lüftermotor hinüber, kommt aber eher selten -auch bei Intensivgebrauch- vor.
    Was könnte man machen:
    1. Motorhaube auf, und an der Luftansaugung (im Bereich unterhalb des Fensters von aussen) mit einem starken Sauger (ggf Industrie-Sauger) den Dreck (Blattreste, ggf auch schon kompostiert!) absaugen. Dann schauen, ob das Problem immer noch besteht.
    Ansonsten von innen:
    2. Frischluftfilter rausholen: schauen welcher Dreck drin ist: ggf kleine Blattreste oder ähnliches ???,
    3. und mit dem Staubsauger vorsichtig rein in den Bereich, wo eben noch der Frischluftfilter drin war und vorsichtig (mehr oder weniger planlos) stochern, ohne etwas zu zerstören.
    Ziel: soll etwas Sog hinein, vielleicht gibt es Zufallstreffer.
    Danach nochmals probieren, ob das Problem nochmals auftritt.
    4. Inspektionskamera mit Schwanenhals kaufen (meist im Baumarkt), dort um die Ecke hineinschauen, ob Du ggf Fremdkörper siehst.
    5. Wenn nichts geholfen hat, dann ggf Werkstatt.
