Startvorgang des Multimediasystems verschnellern?
    beim Start des Autos wird das Multimediasystem gestartet. Erst erscheint das Hyundai-Logo mit einer Animation und dann gefühlt eine Ewigkeit der Profilauswahlbildschirm mit der Zurkenntnisnahme der AGB.
    Kann man beide Dinge ausschalten, sodass das System schneller bereit ist?
    Vielen Dank!
  • HansFranz
    Auch darüber gab es hier schon zur alten Baureihe einen Threads. Abschalten geht bei unseren auch nach etlichen Updates nicht.
  • Genau, man muss nix bestätigen. Bei mir läuft das so: Einsteigen, Fuss auf Bremse, Startknopf, anschnallen, auf D stellen, losfahren. Finde das Infotainment startet recht schnell.
  • Jup, würde man nicht losfahren können, wäre es ein Problem, aber man kann den Gang einlegen und auch die Rückfahrkamera und alles weitere sofort nutzen.
    Allerdings schreibt HansFranz was von AGB - da weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Evtl. der Hinweis, das Bluelink mehr Features ermöglicht? Den Hinweis kann man deaktivieren wenn man Bluelink nicht nutzen will. Ansonsten hab ich nur den countdown zur Profilwahl.
    (Das könnte man auch anders lösen, keine Frage, aber ist nicht weiter tragisch)
  • Es sind halt mehrere " Computer " verbaut und die müssen ja erstmal hochfahren, selbstest etc.,
    Die Entertainmentanlage (Navi) ist nur 1 Computer und der wird beim Einschalten durch das Zündschloss nur warmgestartet. Ein Kaltstart, der länger dauert, erfolgt nur bei einem Reset (oder Stromausfall z.B. bei abgeklemmter Batterie)!
    Ab und zu mal ein Reset machen, könnte Starverhalten positiv beeinflussen und kann keinesfalls schaden!
    Alte Computerweisheit: Reeboot tut immer gut!
  • :/ Also vom Drücken des Startknopfs bis der Countdown beginnt vom Profil (der ja irrelevant ist, da man ihn entweder bestätigen kann wenn man sofort mit dem Touch arbeiten will, oder ignorieren kann wenn man losfahren will), sprechen wir von gefühlt 5s (kann mich knapp anschnallen in dieser Zeit). Sind diese 5s was man hier langsam findet?
  • Die Entertainmentanlage (Navi) ist nur 1 Computer und der wird beim Einschalten durch das Zündschloss nur warmgestartet. Ein Kaltstart, der länger dauert, erfolgt nur bei einem Reset (oder Stromausfall z.B. bei abgeklemmter Batterie)!
    Mir ging es um das Grundsätzliche möglichst einfach erklärt ;)
    Kona EV 64KwH PremiumMY2021
    Gruß Michael :)
