Starten, Stoppen und wieder Starten vom Laden
    ich versuche mich gerade an meiner Wallbox das Laden automatisch zu stoppen, das Auto aber konnektiert zu lassen und später wieder automatisch zu starten.
    Wenn ich das Laden stoppe, wird es komplett unterbrochen und ich muss den Stecker neu konnektieren um wieder zu Starten.
    Ist das eine Eigenheit des Kona? Leider habe ich kein anderes E-Auto zum Testen.
    Wenn das eine Eigenheit vom Kona ist, weiß jemand ob das abzustellen ist, wenn ja, wie?
    Gruß T.Spooner
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    16,1kWp PV-Anlage mit 10kw BYD-Akku
    2x Daheimladen Wallbox SMART
    1x Hyundai Kona-e MJ2021 150kw
  • Ist das eine Eigenheit des Kona?
    Nein, das ist es definitiv nicht. Es liegt an der Wallbox.
    Ich lade den Kona an einem go-eCharger und kann nach Belieben z.B. über die App das Laden starten, beenden, die Leistung verändern. Das funktioniert absolut problemlos.
  • Ist das eine Eigenheit des Kona? Leider habe ich kein anderes E-Auto zum Testen.
    Nein ist es nicht.
    Bei mir mit einer Easee Wallbox funktioniert das zwischenzeitliche Abstellen/unterbrechen ohne Probleme. Auch der Neustart dann..kein Proroblem.
  • Hab eine Heidelberg Wallbox, die steuere ich mit PV Überschuss. Da schaltet es zwischendrin auch ab. Der Bluelink bringt eine Meldung. Wenn die Sonne wie der raus kommt lädt es weiter.
  • Auch hier mit einer smartWB und Überschussregelung, schaltet automatisch EIN und AUS.
    Keinerlei Probleme.
    Überprüfe mal die Steuerung deiner WB, muss von der kommen.
    Verstehe ich das richtig? Hast Du auch eine "Daheimladen Smart Wallbox"?
    Vielen Dank für die Rückmeldungen, ich habe auch schon vermutet, dass es von der Wallbox kommt
  • Wenn ich das Laden stoppe, wird es komplett unterbrochen und ich muss den Stecker neu konnektieren um wieder zu Starten.
    Was sagt DaheimLaden dazu?
    Der Support bei denen ist recht gut.
    Hast Du schon mal im DaheimLaden-Thread im Nachbarforum "gehe elektrisch" gefragt?
    Suche dort nach: "DaheimLaden Wallbox V1 / V2"
    Der Thread-Titel von dort:
    "DaheimLaden Wallbox V1 / V2 - Gibt es Erfahrungen/Berichte?"
    Weiss nicht, ob der Link hier gepostet werden darf.
  • Ich habe inzwischen den Support von Daheimladen angeschrieben und Antwort erhalten:
    Es muss dafür eine zusätzliche Funktion eingespielt werden, warum das in deren ModBus-Spezifikation nicht beschrieben ist, weiß ich nicht und warum das nicht von Haus aus drin ist auch nicht.
    Weil es nicht in der Spezifiktion explizit erwähnt wird, bin ich jetzt zuerst mal davon ausgegangen, dass es am Auto hängt.
    Deswegen habe ich hier gefragt, aber in dem besagten Nachbarforum hatte ich vorher schon geschaut (ich glaube wird haben das auch schon zusammmen in nem Thread geschrieben, oder?)
  • Hey T.Spooner nein, ich habe eine smartWB, die ist recht offen zum programmieren und kompatibel zu openWB. Das hat mit deiner nix zu tun, sorry.
    achso ist dachte, weil meine das Modell "Smart" hättest Du auch eine.
