Habe am Wochenende mal den Tempomaten getestet. Soweit hat alles funktioniert, wie ich es auch von anderen Fahrzeugen kenne. Laut Handbuch ruft die MODE-Taste drei Modi auf: Geschwindigkeitsregelung - Höchstgeschwindigkeitsregelsystem - System aus. Was ist aber der Unterschied zwischen Geschwindigkeitsregelung und Höchstgeschwindigkeitsregelung? Wird bei letzterem Modus nur eine Warnung ausgegeben, dass ich zu schnell bin?
Die Höchstgeschwindigkeitseinstellung "limit" ist dazu gedacht wenn du zB nur im Stadtgebiet mit 30 km/H fahren darfst, nicht über 30 kommst er fährt dann einfach nur max 30 auch wenn du gas gibst. 30 ist die niedrigste Geeschwindigkeit der Einstellung.
Für Niederlande stellt man dort 120 ein und du kommst dann nicht drüber -
Darf ich dazu kurz mal nachfragen?
Man kann GAR nicht schneller fahren als das eingestellte Limit oder man muss erst eine Zeitlang weiter Gas geben und dann fährt er auch schneller?
Ich frage, da ich an meinem Astra auch so etwas habe und dort k a n n ich sehr wohl über dem "Widerstand" hinaus, wenn ich es z. Bsp. beim Überholen oder in einer Notsituaion möchte. Ich denke, so wird es im Kona auch sein, oder?
VG Achim
Also, ich hatte die Höchstgeschwindigkeitsregelung einmal ausprobiert - in einer 30.er Zone. Also, man kann dann tatsächlich überhaupt nicht schneller fahren. So lange, bis auf Tastendruck die Regelung deaktiviert wird. Irgendwie habe ich mich dabei nicht wohl gefühlt und nehme stattdessen immer die normale Tempomat-Einstellung 'Geschwindigkeitsregelung '. Da ist man flexibler und kann nach dem Bremsmanöver / Überholen durch 'Reset' schnell wieder den letzten Wert aktivieren.
Ich habe es beim Kona noch nicht probiert, aber bei mein Mercedes habe ich diesen Limiter auch, er lässt sich aber Über Tastendruck abgeschaltet ODER ! Wenn man das Gaspedal bis zum Bodenblech durchtritt ( Kickdown ) dort steht in der Anleitung das ist dafür das bei Gefahrsituationen das Auto auch vom Fleck kommt und nicht bei z.b 30 km/h festgehalten wird. -
Ich habe es auch noch nicht probiert aber beim "Kick-Down" müsste der Speed-Limiter abschalten
.....Manni
Hallo, ich habe es probiert und bei „Kick down“ wird der Limiter überschrieben. Gibt aber ein ordentliches Gepiepse und das eingestellte Limit blinkt ständig.
Cool
Danke für den Test!
Hallöchen,
habe Heute auch Autobahnfahrt mit Tempomat gefahren.
Mußte feststellen, dass mein Tempomat 10 km/h weniger anzeigt wie der Tacho.
Kennt das jemand von Euch ???
LG GÜNTER
