KONA 2019 Unique
  • kurtanja
    Deine Software ist uralt, vom 04.10.2018!
    Du solltest mal updaten:
    Wie es geht, kannst Du hier nachlesen: https://carwiki.de/hyundai-navi-update
    Dateien
  • danke bin schon am Downloaden.. nun brauch ich noch eine sd karte oder kann ich die im Navi nehmen.....
    Wie ich schon auf carwiki geschrieben habe:
    "Sinnvoll ist es, eine zusätzliche SD-Karte parat zu haben. Hierfür genügt eine handelsübliche 32 GB SD-Karte, womit Sie den Vorgang des Navi-Updates sicher durchführen können (die originale Hyundai-SD-Karte bleibt so zur Sicherheit unangetastet).
    Da die originale Hyundai-SD-Karte nicht benutzt wurde, können sie diese so wie sie ist aufbewahren und bei einem neuen Update wieder als „zusätzliche“ SD-Karte benutzen."
    Man kann nartürlich auch den Inhalt der originalen SD-Karte auf dem PC speichern und kann im Notfall die Daten wieder zurückschreiben.
    Zitat aus carwiki:
    "HINWEIS: Sollten Sie mit einer falschen Gen-Version ein Update versucht haben, wird/wurde keine Aktualisierung durchgeführt.
    Bei einem Navi mit SD-Karte wird eine Meldung angezeigt, dass die Karten nicht mit der Software geladen werden können. Die noch im Slot steckende SD-Karte enthält aktuelle Kartendaten, die natürlich mit der alten Software nicht kompatibel sind. Setzen Sie die originale Hyundai-SD-Karte wieder ein.
    Dann sollte alles wieder funktionieren, natürlich mit dem alten Versionsstand."
    Viel Erfolg!
  • Ja, aber leider nicht zwingend die Verkehrszeichenerkennung durch die Kamera. Bei mir auch aktiv und wird angezeigt, aber die Info kommt von der Datenbank (mein Kona - Baujahr 03.2022 - hat keine Verkehrszeichenerkennung).
    Deck mal die Kamera ab,dann siehst du,was die Anzeige nur aus der Datenbank ohne Kamera wert ist.Doch alles sehr verzögert,
    vielmals erst 100 m nach dem Schild kommt die richtige Anzeige, mit Kameraerkennung,also Verkehrszeichenerkennung
    fast sofort.(heute mal getestet) Andere Verkehrszeichen ,Überholverbot,mobile Schilder werden ja sowieso nur angezeigt,wenn das Auto die Verkehrszeichenerkennung an Bord hat.
  • Ja, ist mir alles bekannt. Am deutlichsten sieht man es beim HDA Mode. Bis die Anzeige wechselt ist man schon 100 -200 m weiter. Danach folgt erst die V-Reduktion, also nochmals schlappe 100 m.
    Nur: ich habe die Verkehrszeichenerkennung nicht geordert und ist bei mir auch nicht vorhanden. Ich wollte nur aufzeigen, dass die Limiten trotzden angezeigt werden, aber halt "nur" aus der Nav_Datenbank. Aufgrund dieser Anzeige kann man nicht ableiten, dass die Verkehrszeichenerkennung vorhanden ist.
    HYUNDAI KONA EV Launch 64 kWh
    *MJ 2022* / *Produktion 26.03.2022*
    Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.220713
    Tesla M3, LR AWD, 11.2021, 147 Wh/km (SOLD)
    PV FRONIUS 9,0 kWp
    WB FRONIUS Wattpilot Go 11 J
