Rückfahrkamera zeigt unterschiedlichen Bildausschnitt je nach Einschaltvorgang
  • Kommando zurück.
    Ich war eben unterwegs.
    Jetzt ist der Bildausschnittt der Rückfahrkamera wieder unterschiedlich.
    Keine Ahnung, warum das gestern anders war.
    Das war deshalb gestern so,wie ich das schon weiter oben geschrieben hatte.
    Du fährst irgendwo rückwärts hin ( Parklücke oder Garage) und stellst dann das Auto aus.
    Wenn du dann wieder einsteigst,das Auto anstellst und dann die Kamerataste drückst,
    dann siehst du immer noch das Bild mit den Linien vom Rückwärtsgang,weil das der
    letzte Status war.Erst wenn du dann losfährst schaltet die Kamera wieder auf das
    Bild von der Taste.
    Hoffe das war einigermaßen verständlich. :)
  • Nachdem ich jetzt die Außenaufnahmen von meute gesehen habe, sieht das für mich auch unterschiedlich aus. Ich habe das in der Garage bei geschlossenem Tor gemacht. Aber zwischen vor und nach dem Update sehe ich keinen Unterschied. Ich gehe später nochmal an mein Notebook und werde dann die Fotos hochladen. Bis auf die farbigen Linien habe ich aber auch keinen Unterschied zwischen Rückwärtsgang und Kameraschalterstellung bemerkt. Das wird aber an der kurzen Distanz zwischen Fahrzeugheck und Garagentor liegen.
  • Du fährst irgendwo rückwärts hin ( Parklücke oder Garage) und stellst dann das Auto aus.
    Bild von der Taste.
    Hm, verstanden habe ich es.
    Ich bin aber davor nicht rückwärts in die Garage gefahren. Ich fahre immer vorwärts rein.
    Aber egal, es ist ja jetzt (leider) wieder wie vor dem Update.
  • Ich verstehe nicht, was du damit zum Ausdruck bringen willst. Stellt die beschriebene Funktionsweise ein Problem dar?
  • Nein überhaupt kein Problem.Will damit nur sagen,daß beim Drücken der Kamerataste,wie
    oben beschrieben,auch mal das Bild vom Rückwärtsgang erscheint,also das linke Bild von meute
    Beim Losfahren wird dann wieder das rechte Bild von meute angezeigt,so wie es sein soll.
    Hinzu kommt, ich habe alle Einstellungen der Rückfahrkamera in der Garage durchgeführt und das Auto zwischendurch nicht bewegt. Den Rückwärtsgang habe ich zwar eingeschaltet aber auch die Feststellbremse. Wenn ich den Post # 32 von HajoH richtig deute, war mein Bemühen für die Katz, denn die Kameraansichten blieben gleich, da das Auto zwischen Einschalten des Rückwärtsganges und Einschalten durch Tastendruck sowie zwischen vor- und nach dem Update nicht bewegt wurde.
