Falls jemand einen Innenraumfilter sucht
Der Pfeil kennzeichnet die Durchströmungsrichtung. Das ist bei allen richtungsgebundenen Filtern so.
Der Filter muss also so eingebaut werden, dass die Luft in Pfeilrichtung durch den Filter gedrückt oder gesaugt wird.
Ja klar.
Pfeil nach unten.
Moin
Habe eben gerade ebenfalls meinen Pollenfilter gegen den MAN FP2433 getauscht.
Aus/Einbau ging ratzfatz. Wie einige schon schrieben, sitzt der MAN Filter etwas „satter“ drin.
Luftstrom habe ich gleich mal mit der Klima getestet, konnte nicht wirklich einen Unterschied feststellen.
Auf alle Fälle kann man sogar mit 2 linken Händen den Filter in max. 5 Minuten (mit ausräumen des Handschuhfachs, etc.) wechseln.
ralle
Falls mal jemand die Einbauanleitung sucht.
Laut MANN-FILTER benötigt man für den KONA EV den Filter "FP 24 024" (oder "CU 24 024" oder "CUK 24 024").
In dem Thread ist meist vom "FP 2433" die Rede.
Der "FP 24 024" ist wesentlich teurer als der "FP 2433".
Passt nun der "FP 2433" problemlos auch beim KONA EV rein?
Jaaaaaaaaaaa
der passt!!
Und wie einige von uns hier schon beschrieben haben sogar perfekt.
Ist zwar eigentlich nicht vorgesehen für den Kona aber " im Selbstversuch" wurde es nun schon öfters getestet das der Filter passt!!
Bei mir ist der Originalfilter auch mit Pfeil nach unten eingebaut. Das Gebläse sitzt darunter, also saugt das Gebläse die Luft durch den Filter an!
Ich dachte auch zuerst, das es falsch vom Werk eingebaut wurde.
Auf YouTube existieren einige Videos, dort bauen Sie die Filter falsch herum ein, also mit Pfeil nach oben.
Ich würde glatt behaupte, dass die beiden Filter evtl. sogar, bis auf den Aufdruck, die Verpackung und die beiliegende Anleitung (eigentlich ist der eine für einen Ford), identisch sind.
Aber genau kann man es natürlich erst sagen, wenn jemand mal beide da hat und nebeneinander legen kann.
Jaaaaaaaaaaa
der passt!!
Also ich habe den MANN 2433 gerade eingebaut.
Ging blitzschnell und sitzt einwandfrei.
Mir fällt nur auf, dass der Durchsatz des Gebläses nun deutlich geringer als vorher ist.
Kann das jemand bestätigen und wie wirkt sich das langfristig auf die Klimatisierung aus?
Wie ist das nun mit dem Luftdurchsatz beim MANN-FILTER "FP 2433"?
Haben den verringerten Luftdurchsatz auch andere Nutzer beim "FP 2433" festgestellt?
