Pin am Ladeport des Autos zu kurz?
  • Hi Leute, als ich heute morgen bei Kaufland mit dem Typ2 Stecker Strom laden wollte, hat das ganze leider nicht geklappt, es konnte keine Verbindung aufgebaut werden. Als ich mir daraufhin den Stecker des Kabels und des Steckers am Auto angeschaut habe, fiel mir auf, dass ein Pin beim Stecker am Auto Relativ kurz kurz ist, im Vergleich zum Ress
    Zunächst habe ich etwas Panik gehabt, da ich gestern bei vollem Sturm (hier in NRW) am Schnelllader hing und der Wind das Kabel halt von der Seite erwischte. Ob ich mir vielleicht was abgerissen hätte oder so... Aber, ich glaube, der ist einfach kürzer. Sieht nicht abgerissen aus. Und ich konnte zuhause an meiner Wallbox danach ganz normal laden mit 11 kW.
    Also die Frage: Ist dieser Pin bei euch auch merklich kürzer als die andere?
    Das dürfte alles in Ordnung sein hoyohoo
    Sieht bei mir genau so aus ;)
  • Alles klärchen, dann mal besten Dank für die fixe Antwort. Also ist mal wieder der Lader bei Kaufland defekt.
  • Immer gerne ;)
    Man hilft ja wo man kann!!
  • Der verkürzte Pin dürfte auch die Funktion haben, dass ein Abziehen (beispielsweise mit aller Gewalt) frühzeitig erkannt werden kann und dementsprechend die Stromverbindung frühzeitig unterbrochen wird, bevor da Lichtbögen oder ähnliches entstehen könnten.
  • Was ist daran so lustig?
    Wohl noch nichts von einem Schaltlichtbogen gehört?
    Tante Google hilft!
    Tante Google hilft!
    Nicht ärgern, die kleinen ekektrischen Schweißgeräte arbeiten mit 230 Volt. Nennt man das nicht auch Lichtbogenschweißen? Der Strom macht's eben... :m0004:
    Einmal editiert, zuletzt von R.-Peter () aus folgendem Grund: Rechtschreibung
  • Nur mal so als kleiner Hinweis:
    Wir reden hier über eine AC-Ladung, welche unter 230V mit maximal 16A Strom erfolgt.
    Zum Vergleich: jede halbwegs neue Schuko-Steckdose ist in Deutschland mit 16A abgesichert und somit bis zu dieser Stärke belastbar. Erstaunlicherweise gibt es von keiner Stelle irgendwelche Warnhinweise oder gar Schutzvorschriften, dass man beim Abziehen von Elektrogeräten aus Schuko-Steckdosen das Entstehen eines Schaltlichtbogens befürchten muss.
    Naja, über die Sicherheitsstandards beim TYP2-Anschluss gibt es ja ausreichend Informationen im Netz. Wer sich dafür wirklich interessiert, kann es dort nachlesen.
  • Der pin schaltet auch du DC Ladung ein und aus 300kW bei Porsche
    Deswegen mach das schon Sinn
    Gruß aus der Pfalz
    chalk white
    Demnächst mit Frunk
    Wallbox Pulsar+ 11kW
