Wenn ich mit dem linken Paddel die Rekuperation einschalten möchte, klappt das nicht immer sondern es erscheint groß im Dispaly rechts der Hinweis, dass die Rekuperation zur Zeit nicht möglich ist. das geht dasnn über längere Strecken nicht ca 5 Km. Oft geht das aber sofort beim losfahren. Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Kann ich das beinflussen?
Rekuperation klappt nicht immer
ich kenne diese Meldung, wenn Tempomat eingeschaltet ist, dann bestimmt der Kona selber..... Hast Du die Rekuperation normalerweise auf Null?
Wenn der Akku zu kalt ist dann kommt auch die Meldung das die Rekuperation nicht möglich ist.
Ja steht beim Start auf null!
hatte ich bislang auch noch nicht. Aber vielleicht war mein Akku auch noch nicht kalt genug. -2 Grad, weniger hab ich noch nicht gemessen... Müsste bei zu warmen Akku übrigens genauso sein
Und bei vollem Akku
Wohin auch mit der Energie?!
-2Grad ist aber schon ganz schön kalt für den Akku!!
ist aber immer noch zu warm für den Wintermodus - die Akkuheizung springt da noch nicht an.....
Das war hier schon öfters Thema....Akkuheizung beim Kona?...fehlanzeige.
Wo und wie kann ich die Rekuperation auf Automatik einstellen?
Einfach die linke Schaltwippe am Lenkrad Ein-Zwei oder Drei mal ziehen.
Jenachdem was eingestellt wird bleibt es so gespeichert.
Um zu verändern dann die rechte Schaltwippe benutzen.
