Wenn es nach Betätigung des Türöffners rot blinkt, wird der Ladevorgang ebenfalls beendet und man kann den Stecker nach kurzer Zeit abziehen. Geladen wurde trotzdem.
Ladestecker lässt sich nicht abziehen
Hallo Liebes Forum,
ich habe seit eine Woche nach sehr langem mein Kona was wirklich ein Top Fahrzeug ist
bin entweder zu doof oder einfach noch nicht genug bewandert mit dem Landen an sich.
bis jetzt war es der Fall (nur zwei mal geladen) das ich bei der Säule das Kabel ohne Probleme entnehmen konnte aber am Kona immer feststeckte und musste immer länge warten und endlich rausziehen zu können.
Mach ich das was Falsch muss ich was beachten beim entfernen??
Ich danke euch schon mal für eure Tipps
Im Handbuch ist das eigentlich ganz gut beschrieben.
Alternativ mal die Frage. Wie gehst du denn vor beim "abstöpseln" ? Fahrzeug "aufschliessen" tust du aber, oder?
Ja genau ich tue erstmal das auto aufschliesen über die app den Vorgang beenden, dann ziehe ich das kabel aus der säule raus und bis jetzt hatte ich beim auto beim rausziehen die probleme
Kenne ich, das Problem. Du hast nach dem Aufschließen nur etwa 10 Sek Zeit, das Kabel am Auto zu ziehen. Ich empfehle, immer erst am Auto und dann an der Säule oder Wallbox zu ziehen.
Es gibt dazu vier Seiten Lesestoff: Ladestecker lässt sich nicht abziehen
So rum habe ich es noch nicht probiert.
Ich beende immer erst den Ladevorgang (manchmal dauert das auch eine Weile) dann Auto auf und Kabel ab. Musste allerdings auch schon einmal nochmal "aufschliessen", obwohl Kona offen war.
Vielleicht probiere ich mal deine Reihefolge beim nächsten mal.
Im Zweifel drückst du an der Fernbedienung zwei Mal auf "aufschließen". Dann ist das Kabel in jedem Fall entriegelt.
Wenn du dabei an der Ladeklappe stehst, kannst du den Entriegelungsvorgang mit etwas Übung sogar hören
Aber: Nach zehn Sekunden verriegelt es wieder!
Super danke für den tipp bin wahrscheinlich viel zulangsam gewesen bzw viel zu vorsichtig
danke nochmals
Darüber hinaus geht das original Typ2 Ladekabel (Stecker) so schwer aus der Ladeöffnung, dass ich schon manchmal gedacht habe, dass ich vergessen habe zu entriegeln. Habe zu Anfang ein Trockenschmiermittel auf den Stecker gesprüht - ging etwas besser.
Der Ladestecker in der Wallbox flutscht dagegen aus der Buchse.
Kann den "Mist" nur bestätigen.
Wenn ich an der Wallbox lade, dann habe ich oftmals das gleiche Problem.
Habe mir angewöhnt, den Stecker nur dann zu ziehen, wenn ich nicht in Zeitdruck bin.
Das schont meine Nerven!
Mein Sohn meinte, man muss das Auto per Fernbedienung öffnen, dann funktioniert das auch................
Dein Sohn hat recht. Als ich den Stecker nicht rausbekam: zu/auf und VOILA. Strecker geht raus.
